Problème egr navara v6
720, D21, D22, D40 et les prochains ...
nicolt
Véhicule : Nissan Navara 3.0 v6
Message par nicolt » 06 avr. 2016, 15:54
Salut à tous
Suite à un soucis avec ma vanne egr, elle vient de m'être remplacer par une neuve. (Sous garantie :chaud: :chaud: )
Je part du garage parcours une centaine de kilomètre et pour mon Cruise contrôle qui ne fonctionne plus :(
Je branche à l'odb2 et voici ce qu'il en ressort :
P2457: performance du système de refroidissement de l'egr
P1525: pas d'info
Quand j'efface les erreurs, le Cruise refonctionne mais que pendant quelques dizaines de km :non:
Vous avez une idee d'où cela peut venir?
max34
Modérateur
Véhicule : land disco,oui,je sais..
Re: Problème egr navara v6
Message par max34 » 06 avr. 2016, 17:13
:o peut-etre que le regulateur ne fonctionne pas quand il y a un code defaut d enregistré....
ton premier code,c est un code concernant la vanne EGR..il n y a pas de gestion du refroidissement de la vanne....
peut-etre qu il faut faire une initialisation de la vanne comme chez certains autres constructeur....l opération a t elle été faite??...... :doute: :doute:
retour au garage oblige..... ;) ;)
d max trop fiable,maintenant....caisse à outils et un land
max34
Modérateur
Message par max34 » 06 avr. 2016, 17:20
Codes de défaut _ Autodata.pdf
nicolt
Message par nicolt » 06 avr. 2016, 17:29
Même en effaçant les codes erreur (app sur smartphone et boîtier obd2) l'erreur revient après quelques dizaines de km, par contre le voyant moteur orange ne s'allume pas, j'ai juste le Cruise contrôle qui ne fonctionne plus
max34
Modérateur
Message par max34 » 07 avr. 2016, 07:45
:) oui,ben,ça c est normal,si l apprentissage de la vanne n a pas été fait..... ;) ;)
il faut la brancher un sur diag où tu as la fonction apprentissage des elements composant l injection ou codage des injecteurs.........
un vrai appareil de diagnostic,en somme :siffle: :siffle:
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 07 avr. 2016, 07:48
:D
nicolt
Message par nicolt » 07 avr. 2016, 09:04
Ok ok :D
JACK bel
Véhicule : Avalanche 2007 après D22 2003
Message par JACK bel » 08 avr. 2016, 16:59
de toute façon, si le pick-uop est toujours sous garantie, touche à rien :non:
Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage!
nicolt
Message par nicolt » 14 avr. 2016, 07:57
Bon le problème semble réglée.
Le garage m'a demander de débrancher et rebrancher la fiche sur la vanne , et du coup le soucis semble régler.
Par contre je n'arrive toujours pas à communiqué avec ma vanne été via l'odb :doute:
kekedj
Véhicule : D40 V6
Message par kekedj » 30 sept. 2017, 19:11
slt
j'ai le meme soucis
mais elle est ou la vanne egr pour que je puisse moi aussi débrancher rebrancher
jerome
AVERTINOO
COMMUNAUTE INFO RADAR/SECURITE ROUTIERE GRATUITE
ADHEREZ!!!
DEJA PRES 1 200 000 MEMBRES ET PLUS ON EST DE MONDE PLUS C EST EFFICACE
JACK bel
Message par JACK bel » 01 oct. 2017, 08:16
et pourquoi pas la boucher tout simplement ?
ça m'a fait gagner 2 litres au cent :ange:
kekedj
Véhicule : D40 V6
Message par kekedj » 01 oct. 2017, 11:01
slt
sur le v6 il faut une reprog si on bouche je crois donc c'est bien plus compliqué que sur mon ancien d40 174ch
car oui en effet j'avais gagné en conso en bouchant
quelqu'un a une photo anotée pour que je vois ou elle est cette vanne?
jerome
AVERTINOO
ADHEREZ!!!
nicolt
Message par nicolt » 13 oct. 2017, 15:17
La vanne est situé en dessous du cache , derrière le moteur côté gauche quand on a m’en moteur de face. ;)
Revenir à « Pickup Nissan »
