barres de toit d40
Bonjour le forum !!
Je viens d’acquérir un d40 depuis peu sans barre de toit et je souhaiterer les installer (il est vraiment trop beau avec !!! :mrgreen: :mrgreen: ) . Quelqu’un la t-il déjà fait ? ou auriez vous un tuto ?
merci d’avances de vos conseils !!
Je suis loin d’être spécialiste dans le domaine mais pour avoir enlever les miennes, je pense que ça ne va pas se faire tout seul si tu veux en mettre alors que ton navara n’en est pas doté.
En effet, les barres de toit sont vissées dans des écrous soudés à une plaque qui est prise entre le ciel de toit et le pavillon.
De plus, le pavillon est percé pour laissé passer les vis de fixation.
Il te faudra donc : percer ton toit au bon gabarit, démonter le ciel de toit pour passer un écrou qui va tenir tes barres et bien sûr que ça soit étanche.
Salut zepit ,
Je suis carossier , du coup demonter un ciel de toit ca me connais ! :smiley:
A tout hazard vu que tu as demonter les tiennes tu les aurez pas dans ton garage encore pour me les vendres ?
Salut arnaud_bis,
Sur Ebay j’avais vu ça, c’est le systeme complet. Regarde la video:
http://www.ebay.fr/itm/Roof-Bar-Kit-Nissan-Navara-D40-Frontier-pickup-double-cab-aventura-rack-outlaw-/400915969864?hash=item5d58743748:g:A5sAAOSwPhdVTJAW
On en avait parlé ,je ne sais plus sur quel sujet §§
Si c’est que pour le Look que tu veux mettre les barres , avec des inserts pas besoin de démonter le ciel de toit .
En mettant une butée sur le foret pour ne pas traverser trop loin au perçage .
Si c’est pour porter dessus il faudrait mettre une contre plaque en dessous donc dépose du ciel de toit ou en partie .
A++
:bien: :bien: je l’ai vu aussi hier soir
salut alain , je veux les mettre uniquement pour le coter esthétique mais je pense qu’il faut quand même démonter un peu le ciel de toit pour visser les boulons par en dessous non ??
après je voulez avoir des retour d’experience pour l’étanchéiter a faire . je penser a de la colle a pare brise
ca y est je viens de regarder la video des barres de ebay jusqu’au bout et effectivement pas besoins de demonter le ciel de toit
Si tu met des inserts ou écrous prisonniers pas besoin d’accéder par en dessous, par contre il faut une pince spéciale … l’étanchéité est en effet le point à soigner.
j’ai ca au garage ! je pense un point de colle a pare brise en mettant l’ecrou devrait allez pour l’étanchéiter
Bonjour arnaud_bis
En écartant le joint des portes, tu peux glisser la main sous le ciel de toit, jusqu’au point de perçage. Cela te permet, éventuellement, de maintenir une grosse rondelle à plat sur la carrosserie en même temps que tu places les inserts. Dans ce cas il faut être deux mais la fixation sera beaucoup plus robuste. Cela dit, je pense que cette galerie identique à l’origine, est surtout esthétique, elle n’est pas faite pour transporter des choses lourdes car, en l’état, elle n’est guère pratique :slight_smile: .
Cordialement Baloow
Tu as parfaitement raison baloow sur le fait que c’est purement esthétique , après pour les chose lourdes j’ai la benne !!
j’ai vu que tu était à la recherche de barre de toit, je viens de démonter les miennes et du coup bah… je les vends :slight_smile:
Si tu es intéressé envoi moi un MP je les vends vraiment pas cher.
A plus.
comme on dis : pas de nouvelles / bonnes nouvelles …
:siffle:
ben j’ai envoyer deux mp et toujours pas de reponse
pareil :smiley:
ah d’accord !!! :mrgreen: :mrgreen:
on est au moins deux sur le coup … .mais si tu repasses pas … :copain2:
Non on est 3. J’ai envoyé un MP aussi, il y a longtemps.
Merde désolé les gars, je pensais recevoir un mail quand on m’envoi un MP mais apparement non, et après je suis partis en week end etc… j’ai pas penser à jeter un oeil sur le site.
Bref.
Alors pour répondre à tout le monde les barres je les vends 100e tout rond, elle sont dans un état correcte juste le sigle navara qui est un peu effacé et il manque une barre transversale qu’on m’a piquer (celle qui est modulable au milieu des barres).
Et je suis de la région parisienne (Essonne plus précisement).
Voilà bon promis je jeterais un oeil tout les jours sur le forum pour surveiller vos réponses.
A plus.
