pont arrière
Bonjour pouvez vous me confirmer
Que le pont arrière et a glissement limité
Ou pas
D 40 de 2005 174 cv bva :merci:
A tout hasard , il n’y a rien de marqué sur le pont ou différentiel ( LS ou LSD).
Sur certain 4x4 c’est marqué .
A++
Sinon tu cale une roue du pont AR en l’air et tu passe la 1er.
Si tu avance c’est que tu a un GL :bien:
En 2RM bien sur.
soit tu as un glissement,soit tu as un blocage 100%
si tu n’as pas le petit bouton de commande du blocage à la console de bord,alors tu as un glissement :slight_smile:
:bien: Ok merci pour l info
Je viens de regarder 80w90 lsd
Donc limité ou pas
Il y a marqué sur le pont
80 w90 lsd
Donc tu as un glissement limite
merci a vous tous :merci:
bon samedi prochain
ya du boulot
vidange pont av et arrière
boite de transfert
moteur
avec tout les filtres
pour la boite je regarderez sa plus tard
en espérant que tout va :conduire:
