Plus de clignotants ni warning
Salut la troupe,
Fusibles vérifiés, réenfoncé toutes les fiches
Il y a un relais au dessus des fusibles, c’est le même que pour la ventilation, donc interversion des 2, ça ne vient pas de là
J’ai lu par ailleurs qu’il pouvait s’agir du bouton de warning, donc démonté et testé, il marche nickel
Du coup je soupçonne la centrale cligotante, mais impossible de mettre la main dessus
Kelkun sait où elle se trouve ? Ou une autre idée ?
Merci pour vos réponses
j’ai le même problème. suite à un gros flash dans le commodo, plus de warning, et quand le bouton de warning enclenché, plus de clignotant non plus.
donc jète un oeil dessus…au cas ou
