Moteur qui claque
Bonjour a tous voilà y a une semaine alors que on venez juste de remonter un nouveau moteur sur mon navara d22 de 2002 je roulait tranquillement et d un coup perte de puissance pendant 2 sec suivant d un beau claquement. Une idée sur le problème ??
fumée à l’échappement?
Non aucune fumée bizarre. Par contre j’ai trouver 3 de mais tête de bougie de préchauffage casser.
:doute: :doute: je ne vois pas le rapport entre le claquement moteur et les 3 bougies de prechauffe cassées…
elles ont cassé ou fondues…
si tu as mal monté l alimentation de la rampe de prechauffe,il se peut qu il y ai eu un court-circuit…
ta question est trop vaste…
as tu essayé de redemarrer le moteur,y a t il un bruit ??
marche t il normalement??
Oui j’ai redémarrer le moteur le soir même est il claque tjs autant j’ai pas oser allez rouler avec de peur d empiré la chose. Je pense comme toi que les bougies n ont rien à voir. Mes le problème ses que je ne ces pas si les bougies on été casser au remontage par le mécano ou si ses lié au claquement.
Es ce que les morceaux de bougies aurait put tombé jusqu’à la culasse ??
affirmatif… :batte: :batte: :batte: :batte: :batte: :batte:
