problème du liquide de refroidissement pathfinder
Voila j’ai un problème avec le pathfinder de mon père 'c’est a chaque fois je trouve le radiateur sec et la vase d’eau remplis jusqu’à le max , et quand je rempli le radiateur 3L ,le lendemain je le retrouve sec
Moteur ne chauffe pas
La climatisation fonctionne
Pas de fuite apparente
J’ai essaye le bouchon de ma d40 sur son radiateur mais le même brobleme.
Merci de m’orienté.
dans quel état l’huile moteur,pas de mayonnaise?
aucune fumée blanche à l’accélération?
il arrive parfois,voir souvent ,que le refroidisseur de la vanne EGR fuit et laisse passer le LDR dans l’échappement.mais en principe = fumée à l’échappement!
Je tiens à vous remercier pour votre réponse,
L’état d’huile est normal noir,
Pas de fumée blanche au contraire une fumée noir.
Problème de calorstat peut être.
il te faut essayer de shunter l echangeur thermique de la vanne egr et faire un controle :wink: :wink:
si le radiateur est à sec, et que le vase se remplit…c’est que de l’air le pousse.
à mon avis fait analyser le ldr pour voir si il y a du CO2…culasse fendue ou joint de culasse…
Bonsoir tout le monde
J’ai ramené aujourd’hui le véhicule au garagiste puis il m’a dit que peut-être le thermostat parce-que le tuyau inférieur du radiateur reste froid malgré le moteur est chaud, quand il a ouvert le bouchon de la vase elle a refouler l’eau.
Demain il va démonter le thermostat pour une vérification.
Je vous tiens au courant.
