PANNE:
Cela concerne mes veilleuse ARRIÈRE uniquement + éclairage plaque IMM et le rétro-éclairage “veilleuse” console de bord (celle qui illumine tout les boutons interrupteurs)
CE QUI MARCHE:
Tout le reste des 2 blocs optiques AR AV fonctionne et aussi mes veilleuse AVANT
L’éclairage du tableau de bord fonctionne
MONTAGE / TESTS FAITS / DIAGNOSTICS
J’ai une prise remorque NISSAN installée depuis longtemps elle fonctionne elle a alimenté SAUF pour les veilleuses car “piquage” sur le faisceau d’origine dans les blocs optiques AR.
Fait par NISSAN y’a longtemps.
Par contre il y a qq jours la puissance / intensité d’éclairage de la remorque était vraiment faible ???
- J’ai démonté mes blocs optiques
- Débrancher les connecteurs rapide + nettoyant contact élect + légère graisse cuivre
- Refait à neuf la cosse masse vissée à la caisse + graisse cuivre
- testé la prise remorque et sa masse
- testé les ampoules
- Vérifier au testeur les fusibles INTÉRIEUR habitacle et compartiment moteur
- Aucune erreur détectée avec mon adaptateur OBD2 Bluetooth logiciel Androïd téléphone Torque PRO
Et là je sais plus quoi faire quoi testé quoi vérifié ???
A savoir j’ai pas changé d’autoradio ni ajouté quoi que ce soit de récent électrique
Juste branché une remorque prêtée et ça marchait pas ??? (mais OK sur le VL du prêteur ? )
J’ai peut être loupé oublié LE FUSIBLE de ce circuit électrique ???
Quel est donc CE FUSIBLE si je dois le REVÉRIFIER ?
Quoi d’autre à vérifier / tester ?
Quoi à débrancher s’il y a une mauvaise masse ou court-circuit ou accessoires HS
Merci d’avance à tous
Bon WE
