Vidange et croisillon arbre longitudinal.
Bonjour à tous j aurai besoin d info pour mon navara d40 2008.
J aurai voulu savoir la quantité et le type d huile qu’il me faut pour la vidange du moteur, de la boîte et des ponts.
D autre part j aurai aime savoir si quelqu un connaissait la dimension du croisillon de l arbre longitudinal arrière. Le croisillon entre la boîte et l arbre, pas celui entre le pont et l arbre.
Enfin es ce que quelqu un aurai un tuyau pour commander un bouton lève vitre côté conducteur pour un King cab, pas un double cabine ( interrupteur avec 2 boutons seulement et pas 4).
Merci d avance pour vos infos.
Si ça peut t’aider !!
http://niveau-huile.com/nissan-eu-navara-2-5-dci-dpf-2007-a-2010_fiche91053401.php
A++
Merci c cool c est fe que je recherchais comme infos pour les niveaux :slight_smile:
