Voyant moteur D22
j’ai le voyant moteur de mon D22 de 2005 qui s’allume quelques minutes après avoir démarré.
Quand j’éteins le moteur et que je redémarre une minute plus tard, il disparait et se rallume au bout de quelques minutes.
Je n’ai aucune perte de puissance la voiture tourne normalement.
Un diagnostique avec la mallette a été fait, il n’y a pas de panne détectée.
Si quelqu’un a une info la-dessus.
Merci d’avance
vous avez été dans tout les parametres?? ou juste injection??
un mécano a fait un scan et c’était assez long
de l’eau dans le filtre GO?
je l’ai purgé mais je crois que je vais le faire changer…
Y a un truc, j’habite en hauteur , et j’ai remarqué que le voyant s’allume rapidement quand je suis en descente
je pense aussi à de la présence d’eau dans le filtre à gasoil :wink:
j’ai eu la meme chose, capteur PMH mal brancher et pareille ca s’allumais surtout en monté et descente
je vais contrôler ce capteur PMH, tu avais une perte de puissance ou autre ? parce que moi il n’y a aucune différence sur la puissance quand le voyant est allumé.
au depart non, après oui, ca me fessai de gros accoup , comme si la voiture accélérer tout seul, le capteur est juste derriere le démarreur (entre la boite et le moteur ) on le voit depuis le dessus du moteur
Detterage de post,
Sur le filtre il n y a pas de capteur presence eau, comment peut il s’allumer?
Est ce que le problème à été résolu ?
J’avais vu sur un d22 dont le moteur claqué, le voyant moteur s’allumer dès le demarrage aussi
