Option inattendue sur mon D40
Nouveauté du jour, mon Navara m’offre (contre mon gré) l’option limitation de la vitesse…
explication.
Il s’agit d’un modèle 2009 boite auto et depuis ce matin, arrivé à une vitesse qui oscille entre 50 et 80 km/h, il ne veut pas aller plus vite. pied au plancher, le moteur ne monte pas dans les tours.
Par contre, à l’arrêt, au neutre l’accélérateur réagit tout à fait normalement.
RDV pris chez mon agent Nissan pour Mardi.
En attendant, qui aurait une idée de ce qui se passe ?
il est en mode dégrader par sécurité peut être le philtre a gazole mais le d40 je le connais pas :frowning:
oui faut commencer par le filtre GO :slight_smile:
pas de voyant orange?
est ce que la boite passe les vitesse ?si oui cela n’est pas grand chose
pour moi aussi c’est le (pré)filtre à gasoil :slight_smile:
Je vais changer le filtre en début de semaine, mais aujourd’hui, tout est redevenu normal…
Et en réponse à la question de Le Berbere, oui oui , la boite fonctionne normalement
Merci de vos conseils, je vous tiens au courant de la suite
Il y a une manip pour remettre à 0 ton Écu.
Commencé par ça. ( tu dois le trouver sur le fofo)
Pour ma part, quand ça m’arrive c’est le capteur de pression de G.o qui me mets en secu…
Un Raz et ça repart. :wink:
