Etant donné que ton plafonnier fonctionne avec la fermeture des portes, ( avec une masse temporisée ) tu devrais peut etre chercher de ce cote la, ou des contacteurs de portes. Par contre me demande pas le schéma electrique !
Dans tous les cas, ca me semble bien complique a mettre en place, et je ne comprends pas trop l’utilité. Tu peux expliquer la raison de cette demande ?
et ça se coupe quand tu démarres le moteur, alors ?
c’est pour un bidouillage quelconque ?
parce qu’alors il te suffit de placer un relais inverseur à l’interrupteur - de portière - du plafonnier, et le circuit sera fermé vers ton alarme, en même temps que la portière
Normalement le bip tu la quand une porte est mal fermée .
Au TBD il y a un voyant pour les portes mal fermée
Je ne vois pas l’intérêt d’avoir une alarme pour te dire que toute les portes sont bien fermées s’il y en a un pour porte ouverte .
Bon je ne me rappelle plus sur le Navara .
Ok, je comprenais pas trop vos messages. Le bip c’est quand je ferme les portes avec la centralisation … une fois dehors !! Parce que en étant dedans, je vois effectivement pas l’intérêt
Désolé de m’être mal exprimé
en somme tu veux les bip des système d’alarme quand tu ouvre et ferme le véhicule avec la télécommande
moi aussi j’aimerai un bip et j’y ai penser il faudrait un bon bip de MAR ou autre brancher sur les clignoteurs et qui serait HS lors de la mise du contact, avec un relais maintenant je n’ai encore rien fait ou chercher
c’est a réfléchir
Pas mal Jack… Tout simplement monter le bip en dérivation sur la commande de fermeture centralisée !
1/ Si on entend un seul bip : c est fermé. ( verrouillage de la centralisation )
2/ Si on entend deux bip : c est pas fermé. ( verrouillage et déverrouillage de la centralisation à cause d une porte mal fermée )
Il faut juste esperer qu il y ait une coupure entre la fermeture et la re-ouverture dans le second cas. Sinon on aura qu un seul bip, a peine plus long.
Essaye de rester a l’interieur et de commander la fermeture des portes avec ta telecommande. Avec un peu de chance tu entendras le relai claquer si tu tends l oreille sous le tableau de bord.
