D40 année 2006 4x4 fonctionne pas
720, D21, D22, D40 et les prochains ...
Michelvhg
Véhicule : Amarok Canyon
Message par Michelvhg » 11 févr. 2017, 15:54
Bonjour à tous sur un D40 de 2006 le 4x4 ne fonctionne plus et les témoins de mise en service sont allumé.Je signale avoir un défaut sur l'abs sensor arrière droite déFectueux.Cela pourrai être le problème?Merci pour l'attention porté au message.
baloow
Membre de l'association
Véhicule : navara D40 - toyota BJ43
Re: D40 année 2006 4x4 fonctionne pas
Message par baloow » 13 févr. 2017, 14:47
Bonjour Michelvhg
C'est pas trés clair pour moi :doute:
Il me semble bien que les témoins de mise en service du mode "4X4 "et "4X4 courtes" sur le tableau de bord sont déclenchés par les deux capteurs situés sur la boite de transfert.
Tu mentionne que les témoins de mise en service des modes 4X4 sont allumés; c'est donc que tout fonctionne ? :doute:
Cordialement Baloow
Nicki & Chris
Véhicule : Navara D40 171cv (Avant) BVA
Message par Nicki & Chris » 13 févr. 2017, 17:16
Comment tu en déduit que le mode 4x4 mode long et courte ne fonctionne plus ?
Navara D40 174cv BA Dble Cab - Prépa Raid
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =4&t=26307
M3 e46 smg II Cab Individual - Prépa goudron ... ;-)
Michelvhg
Message par Michelvhg » 15 févr. 2017, 20:24
4X4 enclenché suis resté patiné une seule roue arrière tournait c'était sur une prairie vu que le témoin abs est allumé j'en déduis que cela pourrai être la cause?Vais vérifiez les capteurs car j'avais changé le train arrière.
Nicki & Chris
Message par Nicki & Chris » 16 févr. 2017, 07:33
Michelvhg a écrit :4X4 enclenché suis resté patiné une seule roue arrière tournait c'était sur une prairie vu que le témoin abs est allumé j'en déduis que cela pourrai être la cause?Vais vérifiez les capteurs car j'avais changé le train arrière.
Si tu n'a pas de blocage différentiel du pont arrière ou ci celui n'était pas enclenché (bouton en bas de la console devant le sélecteur de vitesse), le fait qu'une roue patine, cela peut être normal, ce qui le serait moins c'est que les roues avant ne tournent pas, car 4x4 enclenché, les roues avant doivent être entraînées.
Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas ce que le capteur ABS viendrait perturber, au besoin tu peux le déconnecter en enlevant le fusible, si toujours rien, ce qui me semble probable, tu peux commencer par vidanger la boite à vitesse et de transfert, la couleur de l'huile sera une indication d'éventuel problème.
Quand tu met en 4x4 courte, le véhicule passe en courte ?
baloow
Message par baloow » 16 févr. 2017, 09:41
Bonjour Michelvhg
Essayons d'être précis. :doute:
Laissons de côté le témoins ABS (qui s'allume en cas de défaut d'un capteur et lorsqu'on le blocage de différentiel arrière est enclenché); il n'y est sans doute pour rien (je pense).
Concentrons nous plutôt sur le témoin de mise en service des modes 4X2 - 4X4 et 4X4LO
lorsque tu dit avoir enclenché le mode 4X4, tu as certainement actionner le bouton de commande mais lequel de ces trois témoins était allumé ? :doute:
Si le mode 4X4 ou 4X4LO s'allume c'est que la boite de transfert à répondu à la commande :) . Dans ce cas tout va bien car je doute qu'une panne mécanique puisse passer inaperçue)
Si le témoin 4X2 demeure c'est certainement un problème électrique (commande ou moteur) :(
Juste une précision, est tu sûr qu'il n'y avait pas une roue à l'avant qui patinait également (ce qui sous entends d'avoir recours à une tierce personne pour le vérifier ? :o
Cordialement Baloow
Mal70
Véhicule : Navara d40 174cv
Message par Mal70 » 17 févr. 2017, 11:31
Bonjour a tous
@ michel :Regle ton probleme d abs et tu reutrouveras ta fonction 4x4 . Les deux sont lies . J ai eu le meme soucis .c est connus sur le d40 et tu trouveras plusieure cas similaire sur le forum .
Mieux vaux se perdre dans un desert de sable que dans les bras d une femme !
baloow
Message par baloow » 17 févr. 2017, 15:15
Bonjour Mal70
Merci pour l'info; j'ai appris quelque chose de plus sur le D40. J'ai débranché un des capteurs ABS pour vérifier et effectivement, la commande de boite de transfert devient innopérante (le témoins clignote en permanence). C'est bon à savoir :bien:
Cordialement Baloow
Mal70
Message par Mal70 » 17 févr. 2017, 16:08
Bonjour Baloow
C est toujours un plaisir , il faut dire que nos cheres D40 nous reservent bien des surprises ;)
Michelvhg
Message par Michelvhg » 20 mai 2017, 08:19
Avec mes excuses pour ne pas avoir fais de retour effectivement le témoin du 4x4 clignotait et c'était le capteur abs arrière gauche défectueux encore merci pour les précisions :?
Kyoou
Véhicule : Nissan navara D40
Message par Kyoou » 31 mai 2017, 20:58
Merci les gars !
Même soucis depuis 3 jours... passage à la valise aujourd'hui et résultat : capteur abs arrière gauche !
Navara D40 Dble Cab
Body lift +4cm
Kit iron man heavy duty +7cm
Pneu 33" COOPER Discoverer STT PRO
Revenir à « Pickup Nissan »
