Juste pour info on peut adapter facilement un système de verrouillage électrique de la benne sur un NP300.
On trouve ce système sur internet.
Le montage est facile. Le connecteur qu’il faut utiliser pour alimenter ce système se trouve dans le cache plastique à gauche des pieds du conducteur. Le passage du câble de l’avant à l’arrière se fait rapidement en utilisant une aiguille d’électricien et en passant le câble dans la longueur du châssis.
Bon bricolage
Merci de l info, mais tu le raccordes ou pour le signal de verouillage ?
Re
Derrière le cache plastique coté gauche aux pieds du conducteur on trouve un connecteur blanc avec 14 fils.
On utilise le fil beige et le fil bleu ciel/bagues grises. Ce sont ces deux fils qui, par inversion de polarité, actionnent la fermeture centralisée de la benne.
A plus
Super merci.
