j’aimerai savoir si quelqu’un a remplacé le condenseur de climatisation sur un Navara D40.
Si oui quel est la procédure à suivre.
Cordialement François.
il faut changer les joints que tu lubrifies avec une huile style Ankarra 2000
changer le condenseur et le filtre déshydratant (obligatoire)
mise au vide de 1h30 et recharge d’huile (15ml) en Pag26 et charge du fluide
ne pas oublier de changer les obus de vanne (durée de vie 2 ans) et bouchon
Contrôle du circuit ou l’on doit avoir a ce jour en sortie de bouche centrale 10 à 11°
Climatisation : Capacité huile du circuit complet avec compresseur
150.0 ml
Climatisation : Capacité réfrigérant
700.0 grammes
Merci pour les réponses
Quelle sont des référence des 2 valve schrade ?
et les 2 joints?
