Bonjour à tous!!
Après la fabrication du Hard Top et la pose de la tente de toit, il c’est rapidement imposé l’installation d’une deuxième batterie pour la glacière et de quelque points d’éclairage.
Voici donc les choix et réalisation effectuée sur le D40 pour y apporter ce confort supplémentaire:
Le schéma électrique:
Faisceau_elec.pdf (185 KB)
Installation d’une batterie OPTIMA JAUNE 75Ah entre les deux strapontins AR:
La batterie est fixée par une ceinture en cornière (en deux parties boulonnées). Une platine reprise sur les points de fixation des ceintures AR lie la batterie AUX à la caisse et assure un très bon maintient de l’ensemble. Une fois la fixation de la batterie peinte, j’ai mis une mousse de 5mm d’épaisseur pour éviter le frottement métal/plastique.
On à ensuite fabriquer en bois une caisse qui vient chapeauter la batterie et accueillir l’ensemble des composants de commande et de protection:
On y retrouve les relais de commande, le relais du coupleur séparateur, le coupe circuit, les fusibles, un convertisseur 12v-230v 300W, et une prise type alume cigare.
Le panneau de commande et quand à lui positionner entre les deux siège à la place des porte gobelet:
On y trouve le boitier du coupleur T-max et 3 interrupteurs généraux ainsi que les inter de commande des éclairages (brancher en vas et vient avec un coffret dans la benne)
Je continue dans un prochain post.
