[D40] demonter le différentiel arrière
Bonjour a tous
Edt ce qu il faut sortir les deux semi arbres pour pouvoir enlever le différentiel arrière ?
Bonjour sami_b
Oui , il faut obligatoirement retirer les deux dame-arbres de transmission (on peut en voir un bout en rouge sur la photo) car ils sont en prises avec pignons planétaires (on peut en voir un en vert sur la photo) ;
donc au coeur du différentiel (voir le tracé des demi-arbres de transmission en pointillés rouge… :slight_smile:
Ton différentiel est un peu différent car c’est autobloquant mais le principe reste le même sauf que celui choisi pour les illustrations et un semi-flottant plus simple, qui se prête mieux aux explications :slight_smile:
Cordialement Baloow
:bien: l’explication
Très bien expliqué !!
oui voilà :slight_smile: :bien: :bien:
