démontage panneau de porte king cab d21
Bonjour, je dois changer les HP dans les portières de mon D21.
Afin de parfaire la qualité sonore de ces derniers, je souhaiterai installer un isolant phonique et pour ce faire, il me faut démonter les garnitures de porte.
Pour éviter de tout casser en tirant dessus et le faire plus proprement et “intelligemment” :redface: , je m’en remets à vos connaissances afin de connaître la manière à opérer.
Par avance merci,
Cordialement,
C est facile !
il faut si je me souviens bien,
  • en lever le cache de la poignée, il y a je crois une vis ou c est clipsé.
  • enlever la manivelle de vitre, il faut enlever la goupille en l attrapant au milieu avec un fil de fer coudé au bout.
  • dévisser le capuchon de verouillage de la porte
  • déclipser la panneau en partant du bas
  • sortir la panneau vers le haut à cause de la tige du capuchon.
Merci beaucoup !
Et les clips, ils sont fragiles, ou je peux dé-clipser sans trop me poser de questions quant à en retrouver par la suite ?
Pas de souci pour démonter, je l’ai fait plusieurs fois sans rien casser
Ok, merci beaucoup pour les conseils.
Bon le post est ancien mais le king cab aussi …
Je viens de déposer mon panneau sans difficulté grâce au conseil concernant la goupille du lève vitre.
Pour la remettre il vaut mieux placer un carton sous la porte, enfin moi je bosse dehors, pour la retrouve,r car ça été la galère pour la replacer.
Enfin j’ai mis la goupille veticalement en près position sur la poignet et poussé ensuite avec un petit tournevis et au bout de trois fois c’était fait.
Merci encore des conseils c’est vraiment sympa de s’aider.
Gérard
