Bonjour à tous
J’ai un code erreur qui ć’est affiché via un test odb2 sur la transmission (pas de témoin au tdb) P1585.
J’ai fais le teste suite à des petite soucousse à faible allure , mais c’etais Vraiment très très léger .
De se que je vois sur le net , il parle souvent d’un G sensor, mais je vois pas de quoi il s’agit.
Je sais pas si c’est lié, mais j’ai des fois des drôles de réaction de la boîte , mais c’est le cas depuis l’achat (il avais 150.000km)
-des petit tresautement lors de passage à faible régime
-un bruit de soufflerie au démarrage pendant ±5 secondes moteur froid , généralement en été
Et on dirais que la boîte à du mal à transmettre la puissance au roue pendant les 5secondes ( peut être l’huile qui dois se mettre sous pression ??)
Voilà si vous avez des idées
Nicolas
