D40 v6 code p2263 pression de suralimentation..,
Suite à un soucis de refroidissement egr j’ai mis du winx egr et turbo
Ce matin plus de gaz du tout 90 pied au plancher et plus de reprise du tout
Diag p2263
Pression de suralimentation du turbo
Pb de performance
C’est grave docteur?
C’est juste le produit qui a pu boucher quelquechose ou le turbo est mort?
Ce genre de panne n’allume aucun voyant au tableau de bord!!!
Please help
Jerome
Slt
Bon hier mon copain mécano a jeté un oeil premier truc
ça chauffe, je vérifie l’eau ds le radiateur
il en manque un paquet 2l ds le radiateur et 5l ds la vasque
mais ou a pu partir cette eau
visiblement pas de fuite
reset des défaut et ça refonctionne
j’ai toujours parfois le truc du refroidissement egr que je vais faire examiner à nissan
jerome
