J’ai mon PU (nissan D40 190CV) qui fait un bruit ‘clac, clac’ lorsqu’il est en route , sinon au démarrage je dois insister pour qu’il démarre et une fois démarré le ronronnement du moteur n’est pas comme d’habitude (légère vibration). Je pense à un pb d’alimentation en carburant. Merci de me donner votre avis.
J’ai pensé à un injecteur HS mais difficile de pouvoir l’identifié, si astuce je suis preneur.
Merci d’avance.
Cdt
PS: La révision a été faite (changement filtre à gasoil,…)
Le problème est il permanent , le claquement persiste à chaud ?
Sinon, il existe des méthodes pour tester les injecteurs, je ne sais plus comment exactement , c’est “une histoire de durite retour et remplissage goblet”
Sinon un passage au diag devrait aussi révéler un injecteur défectueux…
la pompe à injection, c’est un “petit moteur dans un moteur” donc c’est compliqué , selon les modèles , il y a différents actuateurs/electrovannes, electrovanne de coupure carburant , electrovanne d’avance, ect… et probablement un regulateur de pression, mais j’en sais pas plus… Le jour ou j’ai été embeté avec ma PI, je l’ai faite remplacée par une occaz , changement donc intégral sans avoir à ouvrir quoique ce soit, après c’est un formidable petit garagiste qui me l’a fait, dc mon aide est limité…
Bonsoir, il me semble avoir lu quelque part sur le forum qu’il y aurait un “tamis” sur l’arrivée de gas-oil sur la pompe à injection, celui-ci, si présent, est peut-être colmaté et limiterait l’arrivée de carburant
