Bonjour J ai un D22 Nissan de 2005 je désire mettre des feux de jour il me faut un plus après contact dans le compartiment moteur et je n arrive pas a trouver quelqu’un peut m aider merci a vous
Bonjour Pierrioche. Personnellement j’ai un D40 v6, et pour le branchement de mes feux de jour j’ai pris le risque de tirer un fil jusqu’à la boîte de fusibles. Branchement avec ce genre de fusible.
J’ai choisi le fusible de la pompe d’injection, c’est risqué certes mais en cas de panne je commencerai par remplacer ce fusible…
Bonsoir Pierroche
j’ai aussi installé des antibrouillards avec led de jour sur mon D40 et j’avais besoin d’un + aprés contact
j’ai cherché partou, y compris à tirer un fil depuis l’allume cigare dans l’habitacle mais au final, je suis revenu à la boite à fusible du compartiment moteur en prenant un clips de dérivation (une sorte de pince qui fait un pont entre les deux fils (je connaissais pas le système que ANGE a trouvé mais ça à l’air génial).
pour chosir mon fil, je l’ai trouvé au testeur et ça marche nickel
bon bricolage
je ne connaissais pas…
