Bonjour a tous
Dehors il fait 17°C
Je viens de rouler moins de 20km
L aiguille de température a à peine bouger, j ai vérifié la température avec un outil diag et il indique 50°c
Je pense qu a 50c l aiguille devrait être presque au milieu non ?
Photo num2 : le moteur est encore allumé, l aiguille a a peine bouger
Photo num3 : moteur éteint
Effectivement elle aurait du monter vers le milieu .
A voir la sonde température du moteur ,ou un fusible
A++
La sonde ? Elle affiche la temperature dans l appli de diag, mais comment savoir si cette valeur est correcte
A priori c’est le thermostat qui est bloqué sur la position Ouvert ce qui fait que le moteur reste froid
C’était bien le thermostat qui posait problème.
le contraire aurait été plus emmerdant!
