Quel turbo pour un TD27?
Pour ceux qui n’ont pas lu ma présentation, j’ai un D21 simple cab 4x4 avec un TD27 d’origine, sans turbo, je voudrais un peu plus de puissance, j’ai recherché tant bien que mal les sec du td27 avec ou sans turbo, et ils ont la même compression, donc je peut le turbaliser, par contre, je n’ayant ni le turbo, ni les collecteurs, je peut le faire avec n’importe quel turbo qui serait bon pour ma config, donc si quelqu’un à une idée d’un turbo dont les specs corresponderait à mon moteur, je suis prenneur. Aussi qu’elles sont les valeurs max de pression de suralimentation du td27?
Il faudrait que je me penche sur les références des pièces moteur en 75CH et 100Ch, pour voir si tout est vraiment identique, mais je ne trouve pas de shop manuel, donc si quelqu’un à les éclatés du TD27 d’un D21 et d’un T1 svp?
Merci.
