bonjour a tous
j’ai une petite énigme a résoudre :
sur mon d21 lorsque je pouce la pédale d’embrayage a fond les vitesses ne passe pas il a fallut que je fasse une cale de 2 cm derrière la pédale et maintenant tout passe nickel a savoir embrayage complet neuf .
la question est : pourquoi les vitesses ne passe pas quand la pédale est pousser a fond (sans la cale) ??
merci par avance pour votre aide
Salut, sur ton autre post tu dis avoir changé la fourchette d’embrayage, perso je regarderais de ce côté
la fourchette non j’ai pris l’émetteur et le récepteur du t1 mais sa fait pareil que avec ceux d’origine du d 21 qui sont les même en plus
Ok j’avais cru lire fourchette quelque part.
Alors peut-être émetteur et ou récepteur qui part en sucette quand tu es à fond, trop de pression et un des joints qui ne fait plus son boulot
Il faudrait une photo de dessous la pédale avec et sans cale, quels sont les travaux fait dessus? Tu as remplacé l’embrayge?
bonjour a tous
bon problème résolu sa venais bien d’un problème de purge
n’y arrivant pas avec la méthode conventionnel je me suis renseigner pour une machine a purger mais a 70 ou 80 E
pour quelque chose de fiable j’ai opter pour le système D !
pour ceux que sa intéresse voila la combine :
encore un grand merci a tous pour le diagnostique
