bonjour,
sa fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum.
j’ai un problème avec mon Nissan Navara d22, il fume énormément blanc au démarrage et un peu quand il est chaud et quand je roule normalement il y a du chauffage et au ralentit plus de chauffage thermostat et bougie de préchauffage changer toujours pareil .
j’espère que se n’est pas un joint de culasse.
merci pour votre aide.
Les bougies de préchaufage et le calorstat n’ont rien à voir !
Vérifie ton niveau de liquide de refroidissement en premier ensuite moteur froid démarre ouvre le bouchon du vase d’expension et regarde s’il n’y a pas des bulles qui apparaissent mais bon au vu de ce que tu dis je penche vers un joint de culasse
Salut sherco84.
je vient de vérifier et il y a bien des bulles dans le vase d’expension .
donc un joint de culasse mais faut-il faire rectifier la culasse?
La je ne suis pas assez calé en mecanique pour te répondre ! attends que d’autres membres du “fofo” voient ton post et te donnent leurs opinions !
