Problème coupure moteur
Salut à tous, petit souci sur mon d22, depuis samedi soir j’ai des coupure moteur si je dépasse 2000tr minute, les coupure dur un instant et des que le moteur repart ya une fumer blanchâtre qui sort du pot.
Ducoup j’ai penser au filtre à go, mais après l’avoir vidanger ces encore pire, alors que avant j’avais une coupure de temps en temps la ces des que je dépasse les 1500tr et ces plus un instant mais 1 ou 2 seconde ! Demain soir je vais changer le filtre à go (il a 1 ans et demie) et le filtre a air, vous penser que ça resoudra mon souci ? Précision, ça me le fais sur tout les rapport.
fais une recherche sur le forum
il y a une toute petite crépine à l’entrée de la Pompe Injection qui se bouche régulièrement.il se peut que ce soit la cause de tes soucis :slight_smile:
Salut, la crépine ces le model avec les feux en verre, je ne l’ai pas sur la mienne, mais après avoir changer les filtre le problème est regler.
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
