Bonjour à tous
J ai un énorme tremblement moteur sur mon navara d40 188000km
Cela est arrivé d un coup ça le fait au point mort (débraye ou pas ) à tous les régimes (la vibration est lier au régime moteur )
Cela le fait aussi en roulant
Le moteur tourne bien ,pas de perte de puissance , j ai vérifié l’es support moteur tout les silent block RAS
SOS
volant moteur?
le moteur tourne rond ?
Oui ! En tout cas pas sur trois cylindres
Et pas de perte puissance ni voyant
Au niveaux bas moteur je sais pas !!
Mais pas de bruit suspect
Y’a un bi-masse sur un D40 ?
oui! d’où mon interrogation
Je crois que je vais devoir m orienter vers le volant moteur
Il va falloir que je démonte tout ça
Vérifie bien toutes tes fixations moteur et boite.
Sur ma Fiat Punto, l’embrayage a été fait ya quelques années et seulement 2 vis de fixation de la boite sur trois ont été remises. Résultat, une roue qui patine un peu dans un virage et la fixation de boite a cassée. La boite ne tenait plus que sur une vis et tapait méchamment sur le support d’où une grosse vibration.
Ca m’étonnerait qu’il t’arrive un truc pareil mais bon vérifie que tu n’as pas du jeu dans une fixation quelque part jusqu’au pont arrière.
Donc je confirme c était bien le volant moteur qui était désaxé (peté) j ai commandé le même c est du Luk d origine puis je l ai changé (sacré chantier😓) voilà tout est réglé
Merci à tous
impec!
Il a du flair le chef !
c’est p’têt pour ça qu’il est Chef (dixit Jean Lefèbvre dans “la 7ème compagnie”)
hein Chef ?
