problème de démarreur d 22
bonjour
Mon problème est : se matin je démarre mon D 22 sans souci je rentre chez moi et je veut le redémarrer juste aussi tôt et la plus rien ma batterie étant neuve je me penche directement sur mon démarreur je tape sur le solénoïde et juste après il redémarre , je coupe le moteur et je veut redémarrer mais impossible de le redémarre je suis oblige de retape dessus pour qu’il redémarre au chaque fois, quel qu’un aurait une solution pour réglé mon problème svp
soit démonter le démarreur et le reconditionner, soit changer le démarreur (selon ton temps dispo, tes compétences, ton budget)
tu as vérifié le bon serrage des cosses ?
on sait jamais hein, mais comme ça d’un coup et sans signe avant-coureur, ce n’est pas un problème de lubrification …
et puis un solénoïde, ça doit pas coûter une blinde, tout de même :wink:
bonjour et merci pour les conseils j’ai dépose mon démarreur ouvert et teste celui si puis remonte et depuis il remarche nikel
t’as pas oublié de graisser la tige sur laquelle coulisse le bendix ? :wink:
