Perte de puissance
Bonsoir a tous , petit souci avec mon kmion ,il demare au quart , ralenti stable ,pas de fumee ni de claquement , mais en roulant au bout de 10 min perte de puissance ,mais aucun voyant ne s allume . Passee a la valise chez nini ,verdict defaut pompe hp , mis a part sa aucune autre explication de leur part . ( changement de tout les filtres et verification du debit metre avant d aller chez nini )
Je commence par quoi ? Mano du turbo , sonde de temp ou electrovane ? Vos avis seront les bienvenus .
le tamis en entrée de pompe à injection a été nettoyé/remplacé aussi ? :slight_smile:
Non pas encore , mais je vais m y ateler . Merci et je vous tiens au courant
