butée embrayage d22
Salut a tous, ma butée fais de plus en plus de bruit, je vais devoir me contraindre a la changer , vous avez des info sur le demontage de la boite ?
De quelles infos as tu besoin ?
Vas tu le faire toi même ?
J’avais fait un tuto la dessus mais je n’arrive pas à le retrouver sur le forum
oui oui ces moi qui vais le faire, je voudrait savoir ce qu’il faut démonter , j’avait cru comprendre qu’il fallait avancer le pont avant ?
J’avais changer l’embrayage entier, ce que tu devrais peut être faire selon le kilométrage que tu as.
De mémoire on ne touche pas le pont avant. Tu enlèves les arbres.
Salut, les D21 et D22 ont de grosses similitudes, je pense que ceci devrait t’aider Document sans titre
Je l’ai retrouvé :slight_smile:
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=49&t=5820&start=0
En principe le disque a déjà été changer , je dit bien en principe, je verrai au démontage :bien:
bon ces moins pire que ce que je pensais mais ca va etre sport quand meme tout seul !
Apres avoir bien observer sous la voiture et toute les photo, je ne pense pas pouvoir le faire moi seul, donc je me tournerai vers un pros si le bruit devient inquiétant :surprise:
