D22 broute a 2500 trs/min
Bonsoir a tous,
Premier problème sur le navara d22 king cab de 1998…
Le coco broute a 2500 trs/min… a 90 km/h en 5 ème a 2500 trs/min il ne monte pas plus… il broute sans arrêt…
Sur chaque rapport, 2 ème 3 ème arriver a 2500 trs/min ça broute…
Des idées?
Je songe a remplacer le filtre a gasoil, peut être de l’eau dedans ? n’étant pas mécano quel est le niveau de difficulté pour le remplacement du filtre ? étant débutant pensez vous que je pourrais faire cela moi même?
D’avance je vous remercie.
ce n’est pas compliqué sur un D22 133 cv, j’imagine que c’est pareil sur un modele plus ancien . A la portée de n’importe qui
J’ai eu les meme souci en septembre, un changement filtre a air et gazole a régler le souci . Un debutant peut parfaitment changer le filtre sans souci :merci:
Nettoyage du tamis. Il y a un très bon tuto dessus sur le forum :wink:
Merci effectivement je viens de trouver le tuto.
Je vais commencer par refaire un entretien malgré qui a était fait avant la vente par l’ancien proprio, remplacer le filtre a carburant et voir si le problème persiste…
