bonjour a tous !!!
je suis de retour apres une petite année ( plus) d’absence, je suis désolé , j’ai laisser le PU de coté pour des projets plus importants… comme c’est presque la fin je relance des petites bricols sur ce vieux baroudeur ( j’avais fait un poste pour la réalisation un PC arriere…) quoiqu’il en soit il a quand mm changer… penture Rapor+snorkel le tout pour moin de 200euros
j’aimerais avant d’acheter le matériel, savoir quelle hauteur je peux monter au max sans investire dans des durites, barre de direction ou autre ? en gros j’aimerais me faire un duo rehausse : cale+body soit:
5cm+2cm (cale de chez calminie ou euro4x4)
7cm+2cm ( yattout propose des cale de rehausse de 7cm)
les 2cm de bodylift seront de realisation maison en teflon ( un pote l’a fait sur un LJ )
étant donné que c’est juste pour faire de petit franchissement donc pas la peine d’investir dans des profender ou coilovers
et si tu passes par la : un coucou spécial a Baloo !!!
