Salut a Tou(te)s,
j’suis pas passé au CtlrTech a cause d’une rotule de direction exterieure ;-(
(le centre de controle “Sécuritest Chateauneuf de Grasse Auto Bilan Bagueri” est un gros c…
J’ai donc changé mes 4 rotules de direction (les 2 exterieures et leurs 2 interieures)
j’en ai profité pour changer mes amortisseurs.
Puis comme j’avais encore un grincement/couinement,
on m’a parlé des rotules de suspension hautes et basses
j’ai donc acheté mes 4 rotules (2 pour le haut et 2 pour le bas)
avec l’extracteur qui va bien…
**J’**ai bien tout demonté (roue, plaquettes, disque frein, rotule barre direction ext) pour accéder aux rotules de suspension ==> pas de probleme pour celles du haut
MAIS im-po-ssible de devisser la grosse longue vis qui retient la rotule du bas
son boulon oui
…mais comment sort-on cette p… de vis qui tourne pas ???
Merci par avance pour Ze Solution
LioneL du 06
un p’tit dessin pour bien comprendre mon soucis
