Salut à tous! J’ai une fuite de liquide de refroidissement sur une bride située contre le bloc moteur côté conducteur. Je pense que c’est le calorstat qui se trouve derrière. Quelqu’un l’a deja changé sur un d40 2006?
Est-il possible d’avoir un éclaté du moteur pour en avoir le cœur net?
Par avance merci
Merci Missa mais j’ai deja essayé et le lien ne marche pas
Chez moi, il marche
Effectivement sur le telephone il ne marchait pas, sur le PC de la maison ca va bien mieux.
C’est le joint 10 qui a laché.
Est-ce arrivé a quelqu’un ici?
Salut Rustyc,
Moi c’est la pompe à eau qui fuyait (pièce n°3, défaut car neuve de 6 mois)par le trou du dessous a gauche de la vis 16.
Faut voir sur le moteur mais je ne pense pas que ta pièce soit compliqué à remplacer.
Par contre après je purgerais le circuit et remettrais du liquide neuf.
