Voilà j’ai depuis ce week-end mon voyant ABS qui s’allume par intermittence. Des fois dès le démarrage, des fois au bout de 10 secondes, des fois au bout de 5min voir pas du tout.
J’ai démonté et nettoyé les deux capteurs avant mais sans amélioration.
J’ai fait quelques freinages d’urgence et la roue avant gauche se bloque et glisse tandis que l’avant droite semble fonctionner correctement.
Lorsque je freine a basse vitesse j’ai des “a coups” dans la pédale et un bruit de “ferraille”
Je pense donc plus à un problème mécanique qu’électronique. Comme un roulement HS qui sauterait lors du freinage mais je n’ai pas de symptôme de roulement HS (j’en ai changé un l’an dernier et le bruit était on ne peux plus caractéristique)
A savoir que dès que le voyant ABS est allumé je ne peux plus passer en mode 4x4. Est ce que le défaut ABS (anti-blocage des roues) empêche automatiquement le passage en 4x4 ?
Merci d’avance à ceux qui pourront m’aider avant de commander des capteurs pour rien.
Jordan
