Problème alternateur pour D21 sd25
Bonsoir
Petit soucis sur le taco, je n’ai pas le voyant de batterie qui s’allume (jamais en fait) j’ai testé l’ampoule du compteur est elle est ok, en fait l’alternateur ne charge tout simplement pas (du moins au ralenti ou très proche).
J’ai ce modèle http://www.euro4x4parts.com/pieces/gal1021-1216_alternateur_23100-18G02.html quelqu’un pourrait me dire quels fils je dois tester avant de m’en trouver un autre, parce que les bornes E/B c’est du japonais pour moi, je suis habitué aux teutones pas aux nippones :merci:
Merci :copain:
J’ai eu un peut de temps pour regarder de plus prêt, j’ai du jus aux deux bornes de la fiche moteur en marche (une seule quand le moteur est éteint contact mis) ainsi qu’à la borne B, en revanche je n’ai jamais rien à la borne E.
