Starter, réglage régime moteur à froid D22 1999
Qui c’est ou ce trouve le réglage régime moteur à froid (starter).
Au démarrage, à froid il tourne a 600 tr/min, puis une fois chaud à 800tr/min.
Merci pour les infos et bonne journée
Bonjour, c’est une tigette située en bas a droite sous le volant.
EDIT : Il se trouve en bas sous LA GAUCHE du volant, c’est une tirette tout simple, qui parcourt le même chemin que le câble de l’accélérateur. Système mécanique simple, mais efficace!
Cdlt.
