Je cherche à rehausser mon d23 de 2 cm environ, pas plus, pour ne pas avoir à me lancer dans des modif importantes.
On trouve des kit semble t il pour d40 d23 a lames, mais pas pour d23 à ressort.
Quelqu’un a t il déjà cherché sur ce problème ?
A priori, a l avant, une cale suffit parceque ressort et amortisseurs sont sur le même support.
Mais à l arrière non.
Contenu de l’emballage:
2x25mm Avant Strut Entretoises
2x50mm Arrière Bobine Entretoises
derrière, forcement ca rehausse e 5cm vu que ca souleve tout verticalement.
mais devant, 2.5cm, ca donne bien 5cm au final ? ( sous entendu que la cale se trouve pile au milieu du triangle ?
est ce que le comportement a changé ?
l’amortisseur av, rien ne change car tout est rehaussé. mais a l’arriere, l’amortisseur se trouve sorti de 5cm. n’arrive t il pas en butée quand la roue est au plus bas ?
je me suis pose les mêmes questions que toi quand j’ai vu les cales mais après montage , c’est bien rehausse de 5 cms a l avant comme a l’arriere …
si l’amorto arriéré a été en butée je ne m 'en suis pas rendu compte , pour être honnête le pick up sert plus a tracter que pour du 4x4 pur et dur , le seul truc qui me dérange et que je vais modifier c est les biellettes de barre stabilisatrice arriéré , le les trouve trop ‘tendue’ je vais donc les allonge de quelques cms
pour le comportement , sa bouge un peu plus en virage (mouvement de caisse)
OK merci des I fos,. Je veux bien quelques photos si tu peux.
Autant 2cm, je l aurai fait les yeux fermés, 5cm, ça me choqué plus ( cardan et triangles av, amortisseur ar, bras de suspension ar.)
J en arrive presque à me demander si je prends pas un kit comme toi, et fait reusiner pour avoir 2 ou 3 cm !
Moi non plus je ne fais pas de 4x4 avec celui ci pour l instant, sa peinture est trop fragile…
Je tracté 2.8t et m en sers tout l hiver en montagne.
Je ne pense pas qu’il existe des kits de rehausse de 2cm seulement ; en général c’est plutôt 5 cm au minimum
Par ailleurs il existe plusieurs manière de rehausser ce pick-up (ajout de cales avant ou arrière, remplacement des ressorts ou des lames, remplacement des jumelles). Il y en a pour tout les budgets de 150 à 1500 euros; à toi de faire ton choix
Dans tout les cas si tu tape"" kit rehausse navarra D23 sur internet, tu n’a que l’embarras du choix…
Cordialement Baloow
Merci Baloow, j’ai une rehausse de 7 cm sur le jymni, mais c’est un engin rustique, il semble que cela devient plus compliqué sur le N300 à cause de l’électronique
