Je n’arrive pas à voir si le sujet a déjà été posté mais voici la question:
J’ai les soufflets de cardan côté pont qui sont HS, ils viennent de lâcher donc existe t il une solution de soufflet adaptable pour le d22 sans démontage?
Je voudrais éviter un démontage complet du train avant…
Merci pour vos réponses
tes obliger de démonter faut le sortir du moyeux disque de frein et changer le ou les soufflets s est pas compliquer mais faut connaitre la mécanique
Il existe des soufflets “fendus” pour remplacement sans démontage, mais je ne leur ferais quand même pas trop confiance sur le long terme
Salut, ce genre de soufflet m’a servi plusieurs fois sur mes cox et je n’ai jamais eu de problème
Reste à voir s’ils existent dans la bonne taille pour le D22
