Compensateur de freinage d21
J’ai démonté le levier qui actionne le compensateur de freinage sur mon d21 pour voir comment c’était foutu…
Le petit cache poussière est cuit et ne sert plus à rien.
J’ai 2 questions :
-ou trouver ce caoutchouc(à priori il ne se vend pas au détail)?
-comment actionner le compensateur pour savoir si il fonctionne(ça m’éviterai de tout le démonter)?
Salut, un peu de lecture ici réglage compensateur
ça devrait pouvoir t’aider :bien: par contre, je sais pas où tu pourrais avoir le caoutchouc au détail :522:
Merci j’avais déjà lu, mais je me demandais si je pouvais actionner le piston pour voir si rien n’était bloqué.
J’ai essayé mais rien n’a l’air de bouger.
Le jour où j’ai du courage je démontrai pour regarder ça de plus près.
Pour le caoutchouc je pensai en prendre un de cylindre de roue à voir…
Bonne idée oui le caoutchouc de cylindre :bien: si la taille correspond …
Oui le piston doit pouvoir coulisser, mais avec quelle force ?? :doute: il est censé être actionné via le ressort suivant le poids dans le PU du coup je sais pas dire :522:
C’est ce que je pensais, moi le piston ne bouge pas du tout,
La semaine prochaine si j’ai le temps je démonte avec quelque photos
J’ai pas eu le temps de démonter, ça sera pour une autre fois…
