Salut a tous
Retour hier soir a la maison bruit et vibration dans la cabine au ralenti Je me couche sous le d40 moteur tounant et si je pousse la boite vers le haut plus de bruit.
aujourdhui je controle la fixation ar de boite et la vis qui maintien le silenbloc a la boite est devisée de 2 cm et touche la traverse.Celle de droite dévissée de deux tours.
le tout resseré le calme est revenu A suveiller mon d40 a 15000km.
t’aurais pas une photo de ce qui était désséré pour que j’y jette un oeil !
j’ai le meme phenomene sur mon d40 et on arrive pas a trouver la solution
merci d’avance !
:idea:
alors pour insérer une photo, tu vas sur le site : http://imageshack.us/
tu fais “parcourir” pour retrouver ta photo que tu as mis en mémoire sur ton ordi et tu fais "host it "!
La , il te propose plusieurs liens , t’en prends un (copier)
Et après dans ton message tu click sur url (en haut à droite) et tu fais “copier” et après ta photo s’inscrit dans ton message lorsque tu fais “envoyer” ou “prévisualisation”
Voila
:idea:
ok ca passe sans probleme !
j’attends tes photos avec impatience! je suis sur que j’ai le meme problème que toi avce la meme cause !
et comme t’as déjà repéré ce qui était desséré ca va me faciliter la tache !
:idea:
