Voici mon petit problème: Depuis quelques semaine je n’ai plus d’ordinateur de bord (conso, durée voyage, km restant,…) je n’ai plus que le compteur A et B. La commande au volant (bouton I) ne fonctionne plus non plus le bouton sur le tableau de bord au niveau du compteur ne permet que de passer du A au B… Tous les fusibles sont intacts tant dans l’habitacle que dans le compartiment moteur. Quelqu’un aurait-il une piste qui exclurait un passage coûteux chez le concessionnaire ?
J’ai eu un truc similaire quand j’avais un soucis de batterie trop faible au démarrage.
Une fois la batterie rechargée, tu pouvais démarré mais aucune commande ne fonctionnait sur l’ordinateur de bord .
J’ai du débrancher la batterie 30 secondes et la rebranchée et tout est rentré dans l’ordre.
Alors n’as tu pas eu un soucis de batterie par hasard ?
Si j’ai eu un petit soucis en fait un jour en reprenant la voiture quand j’ai démarré c’est comme si il y avait eu une panne de batterie, l’horloge et le compteur kilométrique étaient remis à 0 (je n’ai pas vérifié le bouton à ce moment là…). je viens d’essayer de débrancher la batterie mais ça n’a rien changé
J’ai vérifié la colonne en même temps que les fusibles…
