sauté j’ai démonté mon poste de radio j’ai voulu brancher une caméra de recul sur mon poste 2 DIN j’ai du coup chanter le plus continue et par mégarde il a touché le poste de radio résultats la prise du poste de radio n’est plus alimenté je suis allé voir les fusibles à droite vers la boîte à gants il fonctionne tous mais je n’ai pas de courant à la prise d’alimentation du poste je suis allé voir les fusibles à droite dans le moteur pareil il fonctionne tous je ne sais plus où chercher
je n’ai que le plus avant contact qui ne fonctionne pas
Salut, pour les plans de fusibles tu as ici Fuse locations | Nissan-Navara.net
Et tu dois avoir un fusible seul en sortie de batterie sur une ligne + principale, peut-être celui-ci qui te pose problème
Bonjour J’ai trouvé en fait c’était le fusible dans la boîte dans moteur quand je l’ai testé il était bon mais en fait quand je l’ai démonté il était pas bon à l’intérieur il était légèrement cassée ce qui fait que quand je mettais les deux pics du testeur sur le fusible ça le faisait faire contact et dès que je l’ai enlevé le contact ne se faisait plus il était bel et bien sectionné mais c’était tellement petit que le fait de manipuler le fusible faisait contact
