pour les possesseurs de d22 avec les barres de toit
penser a vérifier sous les patins des barres , pour le miens coté passager au niveau des vis , la tôle a été mal fini ( soudure ) donc l eau s infiltre entre les 2 plaques de tôles et cela fini par l apparition de bulles de peintures avec de la rouille en dessous .
j avais déjà fait faire par un carrossier mais alors qu un simple cordeau de silicone aurait empêcher a nouveau l apparition du problème .
donc cette après midi démontage puis ponçage , frameto et masticage car cela devenait perforant
Erf Pascal c’est quand tu nous annonce une bonne nouvelle ?
Pour fixer ma rampe led sur le toit j’ai percé le pavillon et pour être sur que ce soit étanche j’ai mis du sika marine avec ça rien ne passe
Ça tient très bien dans le temps, mais c’est pas éternel… Peux être 10 ans?
Certains PU moderne ne tiennent pas 10 ans
Surtout qu il en as 15 et encore tout jeune
Bon ça me permet de refaire la peinture des Barres de toit et surtout des supports peinture plastique bien entamée .
Donc l autre côté indem moins grave .
Regarde sous tes supports … 4 boulons de 10 à virer si on tu remet
