Monte de pneus sur D40 elegance
bonjour,
le D40 élégance est equipe en jantes de 17. Devant bientôt changer mes pneus, je souhaiterais installer des bfgoogrich all terrain mais la monte d’origine nissan 265x65x17 n’existe pas dans ce modèle.
Quelqu’un a-t-il déjà entendu parler ce cette monte chez bfgoodrich.
Peut-etre existe-il en dimensions américaines …
en 17" tu as du choix chez mickey thomson
mais bon le top est de redescendre une taille ou deux pour les jantes :stuck_out_tongue:
justement j’ai un ami qui a un D40 confort avec jantes en 16. Et il serait intéressé par le changement.
Je me demande si cela aura une incidence quelconque (tenue de route, consommation, …)
ce qui est sur c’est que les pneus en 16 sont plus simples à trouver et moins chers
oui,assurément
salut , les BF existent en 17" en 265/70/17 + tu y gagne un petit peu en hauteur de caisse
à votre avis est-il possible de passer du 255/65/17 d’origine constructeur au 265/70/17 ?
en cas de problème suis je couvert ?
ben,non,le navara n’est pas homologué avec les 70/17,donc si tu as un problème et que tu tombes sur un expert foireux ton assurance se retirera au plus vite…
tiens va voir la
Merci :idea:
En belgique on trouve du brigestone dans cette dimension à +/- 180€ TTC et montage compris
En 265/70/17 ? quel profil ?
salut
il existe du bridgestone 265/65/17 enA/T j en ais monté sur mon d40
la dimention d origine 255/65/17 n existe pas
Marc
