une petite question j’ai enlevé le silencieux et fais une sortie orientée vers le bas,avant le pont arriere,est-il necessaire de la faire latterale?
merci d’avance a tous :!:
Faut juste savoir que les gaz d’échappement à la longue c’est corrosif, faut pas les envoyer direct sur du métal, il risquerait d’être attaqué par la rouille prématurément.
si tu fais du TT évite les sorties sur le coté, sinon ludooger a raison fais gaffe à la corrosion!!!
J’avais fais pour mon D22 une sortie sous la caisse dans le prolongement du tube et je n’ai pas eu le moindre soucis.
J’ai roulé un peu plus d’un an comme ça. Pour ce faire j’avais viré les 2 derniers pots.
Si tu cherches sur le forum, tu retrouveras l’article.
je ne l’ai pas fait sur le coté ,effectivement je fais pas mal de TT et je m’imaginais la sortie du pot deja aplatie entre le chassis et la terre
:lol:
merci pour les renseignements :idea:
J’ai viré le silencieux et j’ai tout remplacé par un tube qui arrive juste apres la roue de secours, je fais du TT mais je n’ai jamais touché l’echappement ( il aurait fallu que j’arrache la roue de secours).
