Koni raid à mettre en place
Je dois recevoir sous peu mes koni raid que je voudrai mettre en place.
Quelqu’un l’a t il déjà fait sur son D22.
Si oui, y a t il des photos ?
Que dois je prévoir comme matos ?
Merci et @+
Fox
si c est comme les ome cric chandelles et les cle je sait plus lesquelle mais c est pas compliquer compte 2 heures sans te presser ne oublier de huiler les silent bloc pour pouvoir les mettre facilement sinon tu va y passer des heures et il doit y avoir des post a ce sujet
Un grand merci pour ces astuces.
Mon soucis etait de savoir si je dois mettre les chandelles sur les triangles avant.
Merci @+
Fox
OK bien c’est note.
Je mettrai des photos.
@plus
Fox
bonjour à tous.
Je viens FINALEMENT de recevoir mes amortisseurs Koni Raid. :pulp: :pulp: ( L’inconvénient d’habiter au bout du monde )
J’essaie de savoir comment je dois les réglés…
Il n’y à que pour seul indication une petite feuille un peu dur a comprendre… :astonished:
Quelqu’un a t il déjà placer ces amortisseurs ?
Comment les as avez vous réglés ?
Dacofox
:helpsos:
Merci pour le lien mais soite je suis complétement débile soit je ne sais pas lire, quoi qu’il en soit je ne vois pas le même modéle d’amortisseur sur le site…
Que faire ???
Merci @+
Fred
Bonjour Pierre Yves,
En fait ma question est de savoir comment les régles physiquement.
Je m’explique, a priori ils viennent avec un réglages d’usine cependant je voudrai m’assurer que les amortos sont réglés de la même manière de chaque côté avant de les montés.
Il se peut que le réglage d’origine me convienne parfaitement.
De toute manière, programme de montage prévu pour se samedi après midi avec photos.
A bientot
Dacofox
