capacitee fluide d21
salut quelqun peut me donner les differente contenace du d21 1996 2.5d (huile moteur, liquide de refroidissement,et…) et les different point de graissage et la frequance vidange graissage etc…
:mdr2:
Bonsoir,
c’est extremement simple : j’en sais rien de tete :slight_smile:
par contre : c’est exactement la meme reponse pour les terrano1 et 2, bon ok, ca fait pas avancer les choses ? mais si un peu car la reponse pour les t2 se toruve dans la rta des … T2 !
elle est facile a trouver et ce fu ma premiere bible. si tu la trouves pas, je regarderai , elle doit pas etre bien loin !!
salut et merci
j ai lu quil y avait que 4l d huile dans le moteur? ca fait pas beaucuo
ou? 4.3 avec le filtre ces donnees sont elle valable pour mon d21 1996?
ca doit pas être loin.
Tu fais la vidange , tu mets 4litres , tu attends , tu tire la jauge , et tu fais le complément si il y a lieu.
Et aprés tu nous dit combien il faut :wink:
ca y est j ai mon pu
alors pour l huile il faut 6,3l avec le filtre d apres la doc nissan
Franchement, je m’en souviens plus, 6.3, ca me semble beaucoup, mais de toutes facons, tu remplis jusqu’a ce que la jauge soit au maxi, tu demarre 30 secondes, et tu reverifie et reremplis et c’est tout;
ne tembettes pas a chercher a mettre exactement ce qu’ils disent, c’est valable avec un moteur neuf jamais huilé !
exact la meilleur jauge c est l oeuil sur la tige
