Je voudrai savoir si un possesseur de D22 a déjà démonté le flexible de frein allant du dessous de la benne au pont arrière.
je demande ça car actuellement le mien sert de “sangle anti-débattement” ( ainsi que le câble d’ABS )
La partie sous la benne se démonte sans problème mais celle sur le pont à l’air solidaire du “répartiteur” ( un Té quoi mais carré ) et pour enlever la pièce en question
quelqu’un peut il éclairer ma lanterne ??
si tu galerre trop pour enlever ton flexible prend une pince à etaut et géneralement ça marche à chaque fois sinon apres il faut un chalumeau et déposer tout l’ensemble
J’ai pris les durites chez allroad village. Si cela t’interesse saches que l’on a des réductions chez eux.
En fait la référence n’existait pas pour notre PU. J’avais donné toutes les infos à Goodrich qui les ont fabriqués et maintenant voilà ça existe.
