je voudrais monter un kit de suspension complet sur mon D40, je connais les kit OMe mais pas iroman( +5cm) que l’on me propose, quelqu’un at’il des infos,des retours sur le produit ? est il facile à monter ? (sachant que je ne suis pas un pro de la mécanique )
SALUT
pour le montage de ton kit il te faut quand mème de l outillage de bonne qualité et un pont élévateur.pour les ressorts av il te faut une presse pour les comprimer, une clef dynamométrique pour resserer les brides du pont
faire attention lors de la repose des ressorts av il y a un rep. sur la tole supérieure s il n est pas juste tu ne sait pas replacer l ensemble amortisseur ressort sur le véhicule et tu peut retirer a nouveau le ressort.
si tu n est pas trop mécano :stop:ou il faut aussi modifier les réglages de la soupape de charge des freins arr.
merci pour les infos,Marc
effectivement je suis loin d’etre un expert mecano et pourtant mon pere à passé sa vie dedans,
par contre j’ai le matos pour bosser et surtout des amis qui maitrise
et la marque tu connais ?
Un kit suspension n’est pas compliqué a monter pour autant qu’on aie l’outillage (et le courrage) necessaire
l’ennemi numero 1 c’est la corrosion lors du démontage mais sur un D40 ce ne doit pas etre le cas
